Refrigeradores
heladera wirlpool wrm49x1...no enfria abajo
Heladera Whirlpool WRM49X1
arrio
arrio
21
buenas gente me podrian asesorar como sacar la tapa para descubrir donde esta  el bimetalico  y los sensores....es sacando los cuayro tornillos de las esquinas
NG en linea
NG en linea
9.229
Acuédate que el venilador está encesa tapa con un cable que va conectado a una ficha , una vez que lo muevas ve despacio hasta que te de espacio para desconectarlo.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Primero debes estar seguro que no haya hielo acumulado, si lo hubiera la ta puede partirse. Con una secadora de pelo te ayudaría, preferiblemente lo dejo desconectado por lo menos 12 horas Retiras los tornillos, , lo halas hacia tí , a veces tienen click por las orillas y deberás ir con cuidado para no dañarlo.
arrio
arrio
21
y esta todo accesible ..me refiero si hay q sacar el compnente o con solo desenchufarlo alcanza......
NG en linea
NG en linea
9.229
El ventilador sale con la tapa y sólo tienes que desconectar el cable que va del ventilador a una ficha en la pared de fondo, entonces verás el evaporador, bimetal ,y protector térmico
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si ya sacaste las 4 pijas o tornillos, vas metiendo en las orillas un destornillador plano poco a poco hasta que salga la tapa, si esta conectado el ventilador, metes la mano para sacar la ficha y ya sale toda la tapa y ya se ven los elementos bimetal, resistencia y sensores, saludos y suerte
