Refrigeradores
Frezer con motor de 1/3 no llega a menos 18
ARIEL
ARIEL
221
Buenas amigos me llego un frezer con capilar obstruido , resulta que yo le cambie el capilar pero por una razon le puse uno mas largo  el motor es un embarco de 1/3 y tenia 1.90 mts de  capilar de 0.8 mm lo cual yo para asegurarme el frío le puse uno de 2.80 mts de 0.8 mm el frezer enfria pero trabaja en 0 psi con un consumo de 0.9 amp y solo llega a -10 grados con el freeser vacío pero se me congela el caño de retorno hasta casi el compresor, mi duda es si es por haberle colocado un capilar mas largo, lo hice así porque me había recomendado un colega en un freezer anterior y funciono de maravillas le consulto, ¿debería quitarle un poco mas de gas o cortarse el capilar para darle la medida que llevaba , el freezer es de 300 lts con tapas de vidrio
ARIEL
ARIEL
221
Disculpas no aclare que el refrigerante utilizado es el 134a
ARIEL
ARIEL
221
Y ni bien enciende nuevamente el compresor se congela el retorno hasta el compresor
ARIEL
ARIEL
221
Tengo miedo de que se estropee el compresor
legitan_arg
Hola amigo, si el compresor es Embraco o tecumseh te recomiendo que entres en su pagina y veas cual es el diametro y cual es el caudal exacto.
Yo en r12 para 1/4 o 1/4+ siempre eh usado 2.40mts de 0.8 en 3 o 4 psi de baja, y en 1/3 o 1/3+ siempre use el mismo largo pero de 0.9.
Pero en 134a el caudal es distinto no es 0.8 exacto es 06 o 07 y monedas no llega nunca a 0.8 de ahi es mibrecomendacion de que veas la pagima.
Suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
colega ARIEL como te lo indique, coloca nada mas 1,90 ya que al ser de menor diametro del tubo capilar del que debe de llevar ese compresor de 1/3 que es: 3metros de capilar 0.042 en pulgadas ó 1.067 milimetros. al colocar tu de mas, por eso te esta sucediendo tal falla, o en todo caso coloca los 3 metros de .042, saludos
ARIEL
ARIEL
221
Antes de cambiar le baje un poco la presion del gas y quedo funcionando bien lo cual llego a -16 grados y no congelo mas el retorno asi que quedo bien con los 2,8 mts igualmente muchisimas gracias por los aportes
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Que bien colega que asi con ese capilar te quedo, esto nos sirve para futuras reparaciones, gracias por compartir, saludos y felices fiestas.
ARIEL
ARIEL
221
Felices fiestas para usted y me alegra que pueda aportar algo pero eso me lo había aportado otro colega de yo reparo en una reparación anterior saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pero debe de tener en cuenta apreciable colega que al colocar un capilar mas largo con ese diámetro que no le corresponde a ese compresor, se forza mas el compresor y reduce su tiempo de vida, pero si el amperaje se mantiene en el rango correcto, no habría problemas futuros, asegurese que no esta muy al margen el amperaje y nuevamente saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Coloca nada mas 1.90 como estaba originalmente, 2.80 es mucho, saludos
