Refrigeradores
Problema con refrigerador daewoo
Eduardo de cuba
Hola ante todo. Soy cubano vivo en Cuba, tengo un refrigerador daewoo que se rompió la resistencia de descongelación y el termostato, por lo que el timer no funciona, tengo que pararlo directo, se que esta difícil, pero estoy discapacitado y no puedo financiar la solución al menos por ahora, ne esto saber si alguien pudiera mostrarme como hacerlo parar por el timer. De antemano agradezco la ayuda. Muchas gracias
Alaen
Alaen
2.336
Hola eduardo...esta complicado eso...realmente es necesario la sustitucion de las piezas defectuosas.
saludos desde camaguey
Eduardo de cuba
Gracias, me habían dicho que puenteando el timer, pero ahora no puedo
Igual gracias por la ayuda. Saludos y feliz y prospero año nuevo
Alaen
Alaen
2.336
en resumen eduardo..otra respuesta...pero como dije...esta complicado eso.
Richar Romero
eduardo de que provincia eres, si tu economia no te permite reparar el refrigerador trata de encargar las piezas con algun emprendedor desde panama,mexico u otros paises y lo tomas de primera mano,debes especificar el modelo del equipo pues varian segun el modelo,desde villa clara esoy dispuesto a encaminarte para que resuelvas pero escribe tu ubicacion o direccion.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Eduardo, creo que por aquí todos somos cubanos, estás en buenas manos mí hermano. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
Hola Eduardo, espero que a lo que hace llamar termostato, sea realmente éso y no un bimetal. Sí se trata del termostato ósea del control de temperatura que usted puede regular, basta con hacer un puente entre los 2 terminales de conexión del mismo, para que se unan sus 2 cables y listo el refrigerador debe volver a arrancar. Sí ya con la unión hecha, no arranca él compresor, debe ir por la parte trasera del equipo y girar la perilla del timer, a favor de las manecillas del reloj, con el equipo conectado a la red eléctrica, hasta escuchar que arranca el compresor. Sí a lo que llama termostato es el bimetal, igual sólo haga girar la perilla del timer, para sacarle del proceso de la descongelación donde quedó detenido. Ahora Ojo con éso amigo Eduardo, su refrigerador sólo va a enfríar bien en la zona de conservación por unas 72 horas aproximadamente, porque que al no funcionar la resistencia de descongelación, el compartimiento del freezer comenzará a llenarse de hielo o escarcha, hasta bloquear todos los conductos de ventilación del propio equipo, para luego además comenzar a perder frío también en la zona del freezer. Para demora un poco ése proceso, debe desconectar el aparato toda la noche que apenas se usa, para luego reiniciar en la mañana. Cuando no esté enfriando lo suficiente, desconecte él equipo y coloque por unas 8 horas un ventilador doméstico, frente por frente al compartimiento del freezer para descongelar todo el hielo acumulado. Ojo con éso, no tarde mucho en los periodos de descongelación, pues el compresor pudiera sufrir un daño irreversible, y créame que en Cubita la Bella, un compresor de refrigeración, hoy cuesta mucho más que un propio refrigerador. Nunca llegue hasta el fondo aunque no hayan cortinas. Comente por favor sí aún tiene dudas. Suerte. S@lu2 friovega63.
Eduardo de cuba
Gracias, si, es el control de temperatura que nunca abre, esta todo el tiempo conduciendo, la resistencia ya la tuve que quitar, era solo pedazos de vidrio y alambre, así es como lo estoy. Llevando, lo desconecto en la noche y lo reconecto en la mañana, por ahora no tengo otra alternativa. Gracias, es que alguien me comento que puenteando el timer podría parar el solo, pero no se como hacerlo.
Eduardo de cuba
Feliz y prospero año nuevo. Gracias
friovega63
friovega63
11.849
Hola Eduardo, había pensado que el control de temperatura estaba permanentemente abierto, ya sé es que no abre el circuito. En el caso que el termostato no abre el circuito, simplemente es porque el refrigerador al bloquear el serpentín del evaporador ubicado en el compartimiento del freezer con el hielo, deja de bajar la temperatura adecuada para que haga las paradas correspondientes a través del termostato. Para hacer paradas a través del timer por al rededor de unos 12 o 17 minutos cada 6 horas, cosa que no le veo objetivo, pues es muchísimo tiempo de funcionamiento y poco descanso.
friovega63
friovega63
11.849
Debe desconectar el cable blanco del terminal o ping #1 del propio timer y a ése mismo terminal conectar una fase que va a sacar solamente y Ojo con éso, de donde se unen él cable de color negro grueso de la entrada de alimentación, con los otros cables del mismo color negro pero algo más delgados. Ojo con éso pues, sí alimenta al terminal#1 del propio timer, con el otro cable grueso de los 2 que traen la alimentación eléctrica, pero éste sólo se une con 2 cables de color amarillo, él timer no va a funcionar, porque sería la misma línea de alimentación que entrar por el terminal #3 y listo.
Eduardo de cuba
Gracias claro que quiero hacerlo, se puede enviar foto por acá o por WhatsApp? Podría ayudarme si le envío foto?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hágale caso al señor FRIOVEGA, es muy ducho en la materia por eso sus siglas en español significan: "Fenómeno Regional e Internacional Viendo Equipos Generadores de Airefrío".
Alaen
Alaen
2.336
te falto la O NG...
Eduardo de cuba
Ya tengo el timer desarmado, pero que no existe la resistencia de descongelación, funcionará el timer así directo?
Eduardo de cuba
En mi caso el 1 es el blanco que esta no en línea con. Los otros.
Eduardo de cuba
Gracias ???????????????????????????????????????????? al menos vi que. El timer hecho a andar, ahora lo descongela completamente con ventilador, lo hice tal como me dijo y funciona. Infinitamente gracias, es todo un maestro. Feliz y prospero año nuevo
Eduardo de cuba
Que es eso de negativo??? Me salen cosas raras que me dicen que me merezco, no entiendo, pero gracias a todos los que intentaron ayudarme en especial a friovega gracias a su ayuda ya esta todo ok. Felices fiestas a todos. Gracias
friovega63
friovega63
11.849
Gracias a usted Eduardo, por la comunicación. S@lu2.
Oyuoro
Gracias una vez mas
NG en linea
NG en linea
9.229
No se quien puso el voto negativo por una broma con un amigo, pero gracias de todas formas.
friovega63
friovega63
11.849
Mi hermano ahora sí que apretaste, mejor llámame friovega63 a secas. Tu amigo el embromado te va a quitar lo negativo, alguien que no entiende de bromas quizás lo puso, aunque pensándolo bien te lo mereces. Con mí voto positivo secreto y directo, como en las elecciones lo resolvemos, no te preocupes. S@lu2
Oyuoro
No entiendo quien es ese de negativo ni positivo, no, se de quien me habla, no entiendo esto, pero agradezco mucho a frío vega toda la ayuda ya esta andando gracias
friovega63
friovega63
11.849
Hola Eduardo, negativo es el icono con la manita hacia abajo que tiene la orla de color rojo. Ése voto se emplea muchas veces para demostrar inconformidad o desacuerdo con el comentario del que recibe él voto. Sí quiere lo contrario, ósea mostrar agradecimiento, pulsa el voto positivo que es como un Like de Facebook, con la manita hacia arriba y orla de color verde. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
