Refrigeradores
Problema de descarche en frigorífico Bosch kgn36ai20
santitxu
Buenas noches a todos los miembros del foro y en especial a Fermín 007 que me ha ayudado recientemente, hace un mes aproximadamente pregunté por un problema que tenía en la nevera, que no enfriaba en la zona de refrigeración y el congelador estaba con mucho hielo que bloqueaba la circulación hacia la zona de refrigeración , en un principio cambié un termofusible que vi que estaba fundido aunque un profesional del foro me recomiendo cambiar también una resistencia NTC que estaba alojado en el evaporador. Pues bien, al conectar la nevera después de cambiar el termofusible, al cabo de una hora me dio por mirar a ver si enfriaba y lo que note fue mucho calor en el congelador como si la resistencia de descarche estaría actuando de continuo, lo dejé porque era tarde ya. A la mañana siguiente mire y la nevera enfriaba bien ya, pero he estado pensando y lo que creo es que se ha vuelto a fundir el termofusible, bien porque la resistencia NTC le este mandando señal a el módulo de control y esta a la resistencia de descarche o que el módulo de control este mal, tenga algún relé pegado y este mandando continuamente alimentación a la resistencia de descarche hasta que funda el termofusible. No sé que opinais, de momento no noto nada raro en la nevera pero lo que no creo que sea normal es que coja esa temperatura cuando la encienda la nevera, por eso creo que hay algún componente mal. He conseguido el despiece. ExplodedView.pdf[166.20kb]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Buenas Santi, no es normal que al conectar el refrigerador tengas temperatura caliente, si se activa la resistencia, es señal que anda mal ya sea la resistencia NTC o el relay que activa a la resistencia, si dices que se volvio a quemar el termo fusible, es por lo que dices, que se queda activada dicha resistencia, no se si tengas conocimientos en electronica básicos, si no los tienes lleva la placa electronica a revisar, sobre la resistencia NTC no se cuanto deba de medir, para ver si no esta salida de rango.
santitxu
Buenas noches Fermín, voy a intentar conseguir la resistencia NTC nueva para poder tomar mediciones, el termofusible no sé si se ha fundido aún pero supongo que habrá fundido cuando ha dejado de calentar el congelador, como tengo que volver a descongelar para sacar todo esperaré a tener la resistencia NTC para hacerlo, gracias Fermín.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ok colega Santi, estaremos al pendiente, saludos y felices fiestas.
santitxu
Gracias e igualmente Fermín, ya comentaré como va!!
santitxu
Fermín, solucionado, me vino hace 2 días el termofusible y la resistencia NTC y como todavía no estaba bloqueado del todo con hielo intenté cambiar el termofusible fundido nuevamente como era de esperar y la restencia NTC que comprobado la resistencia también me daba cortada, no puede encajar en su sitio por el hielo pero lo puede de aquella manera y parece que funciona bien, el evaporador solo tiene una finísima capa de escarcha y enfría bien todo. Después de las fiestas, descongelar y dejaré todo como viene de fábrica para que quede bien. Pues muchas gracias Fermín
Fermin 007
Fermin 007
57.307
De nada colega santi, nuevamente Feliz Navidad, saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola Puedes enviar el código ENr......... que hay en la etiqueta identificativa que hay en el interior? Saludos
santitxu
Buenas Lusangor, si, te paso,
KGN36AI20/02, saludos y gracias
lusangor
lusangor
56.366
la NTC es de 5K, esa resistencia te la tiene que dar, midiendo a unos 25ºC......https://centrotecnicomurcia.com/index.php?id_product=4687&controller=product
santitxu
Correcto, la NTC estaba cortada y la que puse, a temperatura ambiente me daba 6k, así que cambie el termofusible que se había fundido también la resistencia NTC y solucionado
Muchas gracias Lusango
