Refrigeradores
Diagnostico de bajo rendimiento en heladera
Anibal_el_tecnico
Buenas tardes grupo, espero esten todos muy bien, les dejo aqui algunos datos y quizas puedan ayudarme con el diagnostico de heladera. tengo una heladera marca siemens de 15 años, me diran que es logico que por el tiempo el motor no esta bien, yo ando queriendo aprender los sintomas de que un motor este bajo en su rendimiento, tiene un motor embraco ffi 10hsk con r134a, tengo el consumo en 1.5A, esta 0,1A mas elevado del que tengo como dato del fabricante, obviamente el motor casi no para, esta super elevada la temperatura del motor, intocable, ademas medi la diferencia de temperatura del condensador y tengo 70 grados a la salida del compresor y tengo temperatura ambiente en la entrada del capilar, dentro de la heladera en su parte baja apenas logra llegar a los 10 grados, pero el dato que me confunde  es que en el frezzer de la heladera tengo -25 grados, lo cual seria buen frio para una diferencia de temperatura optima con su parte mas baja. Ojala puedan enseñarme alguna de sus deducciones de por que tengo buen frio en el frezzer pero no alcanza para que enfrie su parte baja. Muchas gracias desde ya!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Que tipo de heladera es? No frost?
Anibal_el_tecnico
Es heladera comun, sin ventilador.
Lisandro Raffin
Para controlar el compresor debes retirarlo, colocar un manifold en alta presión y en 30 seg debe llegar a 300/350 psi  si lo hace apaga el compresor en el momento que llega y controla que la presión se mantenga. Ese es un buen indicio para saber el estado del compresor Luego si esto está bien deberías limpiar circuito, a lo mejor alguna impureza esta perjudicando que en la parte del conservador no llegue el frío deceado.  saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si es una heladera de las llamadas de 2 frios, un evaporador arriba y otro abajo, por lo regular es falta de refrigerante por una fuga interna, principalmente en la cañería oculta, se puede percibir que la placa evaporadora de abajo no se llene de escarcha y por eso no corta el compresor ya que en esa placa va el bulbo del termostato, no se si pudieras comentar al RESPECTO, si es una heladera con dos puertas una arriba y otra abajo o si es de una sola puerta, ya que al tener -- 25°c debería de estar frio el compartimento de conservación, por eso deduzco que es una heladera con 2 evaporadores, saludos
Anibal_el_tecnico
Exacto Fermin 007, deduces muy bien, se me escapo ese detalle de comentarles, la heladera es de dos puertas con un doble evaporador, ya la desguase casi entera para tratar de encontrar su capilar, lo encontre y procedi a cambiarlo, puse capilar de 0,8 mm 2.25m de largo, cuando procedo a realizar una nueva presurisacion con 141b obtengo los mismos resultados que primeramente obtuve con el antiguo capilar, la explosion del agente de limpieza en el evaporador no es constante, va estallando por partes y por bocanadas de estallidos todos distintos entre si, unos mas fuertes y otros mas deviles.
Anibal_el_tecnico
Eso a mi me da a pensar que el problema no esta resuelto y que si vuelvo a cerrar y recargar el problema no se va a resolver, yo les preguntaria si es posible una obstruccion en el evaporador en alguna de sus partes, o si es como dices que tengo una microfuga debere proceder a presurisar y dejar algunas 24 horas y ver que resultados obtengo, esta heladera me esta dejando basta experiencia pero tambien me deja sin pasiencia, y el cliente a la vez tambien. Me gustaria que si hay algun modo de proceder correcto a partir de ahora me lo pudieran comunicar, ya me veo desguesando la heladera completa
Anibal_el_tecnico
Solo para encontrar una microfuga, que a la vez dedusco que una microfuga no podria hacer que el evaporador no cumpliera con su trabajo como le corresponde, con la salvedad de que este obstruido. En fin si pudieran darme algunos datos mas se los agradeceria como siempre genios! Muchas gracias desde ya!
Anibal_el_tecnico
Aclaro es una heladera con frezzer, al decir dos puertas me referia a una puerta para el frezzer y una puerta para su parte baja o enfriadora
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Presuriza ambos lados y donde pierda hay está la fuga, por lo regular a estos equipos las cañerías ocultas, es donde se hacen las fugas y para q queden bien, se cambian nuevas y de cobre las cañerías,es muy laborioso reparar este tipo de heladeras o más gasto, saludos
Anibal_el_tecnico
Genio, tenias razon, tiene na rrajadura el evaporador, tengo una nueva pregunta a raiz de esto, puedo anul
Anibal_el_tecnico
Continuo, puedo yo anular unos 30 cm o 20 cm de ecaporador para que se me facilite la soldadura?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si, claro, si se te facilita asi mejor, pues anula esos cm, no le afectan, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
