Refrigeradores
mi refrigerador whirlpool WRM49l arranca y para continuamente
Hector Srebot
Empezó hace algunos días a hacer esta falla para y arranca en forma reiterada y suena una alarma y parpadean las luces. tengo que desenchufarlo y algunas veces arrancaba normal, pero ahora solo hace la falla y nunca puede habilitar el arranque. yo lo relaciono con la baja tensión en la zona, ahora es de 195 v el lugar de 220. conecte el compresor en forma directa y enfría  pero no habilita el forzado, Puede ser que esta sea la causa?, Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Revisa los filtros de la fuente de la placa electronica.
Hector Srebot
gracias Fermin reemplace los condensadores electrolíticos y se soluciono el problema, se agravaba con la baja tensión de la red. Hoy la baja tensión continua pero no se produce la falla.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Enhorabuena colega Hector, si existe continuamente la baja de tencion, coloca un transformador al Equipo, para que recaiga ahi la sobre carga cuando vuelve, esto para que no se dañen continuamente los filtros o la plaqueta electronica, saludos
