Refrigeradores
Heladera electrolux frost free df50
Heladera Electrolux DF50
Diego Torrez
Mi heladera abajo no enfría bien pero el frezzer si..cuento cuando la desenchufo toda la noche y al otro dia la vuelvo enchufar abajo enfria bien, pero pasa unos dias y de vuelta deja de enfriar que puede ser?
matecito
Hola, ese problema se conoce como bloqueo, o se dice q esta bloqueada, lo que ocurre es q se te llena de hielo el condensador del freezer y no deja pasar el frio abajo,
Diego Torrez
Y que deberia hacer? Cambiar el bimetal o cual seria una supuesta solucion?
matecito
Hay muchas posibilidades, puede ser el bi metal, la resistencia, el sensor, el sensor de descongelado, la placa, etc. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de defrost ( descongelamiento ) hay alguna parte que no funciona todo lo bien que tiene que hacerlo, pero para eso vas a necesitar un poco mas de conocimiento de cada elemento, deberias ver si la resistencia no esta en corto, si los sensores miden bien, medir el voltaje en el momento del defrost, etc
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
