Refrigeradores
Nevera LG se detiene el timer y arranca
cubirito
Buen día amigos tengo una nevera LG que producía exceso de hielo en el evaporador. . Luego de una revisión me percate que el el bimetalico y la resistencia estaba averiadas...  Cambie el bimetalico por otro exactamente igual  Mientras que la resistencia tuve que adaptar una de vidrio por las dimensiones.. El timer lo eche a andar me percate que no pasaba al ciclo de descongelamiento! Y lo cambie por otro exactamente igual  Y ahora luego de un ciclo el reloj no arranca hay que darle cuerda para que arranque nuevamente...  Compré otro y sigue igual hace un ciclo y se vuelve a detener  Me podrían indicar dónde está la falla por favor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
No se si este modelo trae termo fusible, si lo lleva tal vez este abierto, saludos
cubirito
Fermin gracias por tú respuesta, me podrías describir por favor dónde se encuentra ese y que es ese termofisible?, Si es interno en la nevera o va en el ramal del cables de la conexión de alimentación de la nevera o en el reloj?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
En la marca LG casi siempre colocan un termo fusible para protección de la resistencia, debo aclarar que comente que este "modelo" no lo conosco, pues no lo pusiste, ademas al no ver el el ramal ni el serpentin fisicamente, no puedo saber si lleva o no lleva, si pudieras subir una imagen del interior de donde va el ramal y el serpentin te pudiera sayudar mejor o ya de perdis el diagrama electrico que va pegado en la parte trasera del refrigerador, fijate en este link si lleva uno parecido a cualquiera de estos del link: https://listado.mercadolibre.com.mx/termo-fusible-nevera-lg
Fermin 007
Fermin 007
57.307
perdon, no te salude, buen dia CUBIRITO
cubirito
Gracias por tu respuesta y si pues he intentado subir fotos pero nunca e podido ni por la PC, y ni por el teléfono...
Ya entiendo que el termo fusible va junto con el bimetalico y eso lo reemplaze por uno nuevo exactamente igual junto con el timer...
Y cuando no respecto al diagrama, me guíe por el pero no logré entenderlo.. porqué de la forma en que describe como van conectado los cables al timer no le encuentro la lógica puesto que si los conecto ocasionaría un corto puesto que dice que una línea de alimentación va en 3 y la otra en 4
friovega63
friovega63
11.849
Hola cubirito, 1)- algo debe haber conectado mal dentro del equipo, 2)- algo mal conectado afuera en los pines del timer, 3)-  él timer que utiliza, no es similar al original del equipo, o también está dañado. Sí la resistencia nueva o él fusible térmico estuviesen dañados, él timer no funcionaría nunca llegando a a entrar por sí solo en el proceso de la descongelación, del cual como comenta, hay que sacarle manualmente. Debe chequear las conexiones eléctricas auxiliado por el diagrama eléctrico y verificar sí ése timer alimenta su motor interno por los pines o terminales, (1 y 3) o (3 y 1) Sí así lo hace, algo de lo ya comentado debe estar sucediendo. Él timer original de LG, lleva conectado al terminal ping #1 el cable de color marrón que viene conectado con el fusible térmico en serie con la resistencia de descongelación, ubicada en el interior del compartimiento del freezer. Él cable de color naranja, se conecta al ping #2 del propio timer, éste cable llega desde él bimetal. Él terminal ping #3 lleva conectado el cable de color gris que viene conectado en serie con el control de temperatura o termostato. Por último él ping #4 del timer lleva conectado el cable de color negro que alimenta a la protección térmica y por ésa misma fase a la vez al compresor. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
