Refrigeradores
Renplazo de gas R12 por mo49 plus
Leandro Sanchez7
Hola gente quiero saber a que precion trabaja este gas mo49 plus.es para una heladera
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 5 psi (promedio) Ojo .....la carga se realiza en fase líquida por lo que debe hacerlo alguien calificado dado los riesgos que esto  conlleva  saludos
cesar augusto cerna
La presion de carga es de 9.4 psi. tienes que cargar en fase l{iquida por ser mezcla, puedes pasar el liquido a traves de una seccion pequeña de capilar para que llegue al compresor como vapor y no dañe las valvulas de este.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
IGUAL que el R12 pero menor cantidad (15% mas, menos) si ya lo realizaste con r12 la carga, no debes tener ningun problema, pero ojo, el mo49 se carga garrafa invertida, o sea fase liquida, poco a poco, suerte.
edu soa
Hola entre 7 y 8 estara tu heladera cortando perfectamente un poco mas m ya no cortara
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
