Tienes que cargar por presión que para tu equipo con gas 134a la succión debe estar entre 0 y 2 psi. Comprobando consumo del compresor y temperatura interna. Después del vacío le echas que llegue a unas 25psi con compresor apagado , enciendes compresor le vas echando de a poco y esperando que el sistema se estabilice. Afirmo, nunca le agrego tubería.
hola buen dia, hice la prueba, el consumo del motor esta en 0.8 amp, cuando la temperatura del frezzer estaba en 0º ahi deje la presion a 2 psi y baja a 0 psi, a lo primero me costo porque se iba a vacio el manometro pero aparentemente empezo a trabajar bien la heladera, de todo modo la sigo controlando.-
