Refrigeradores
Heladera no corta
Ale_salgado
Buenas noches, Voy a tratar de ser lo mas breve posible. Tengo una heladera Stadard Electric, hace 2/3 meses empezó a andar sin parar y a enfriar cada vez menos en la parte de abajo(freezer 10 puntos). Hace aprox 2 semanas, el frío en la parte inferior era nulo, por lo que decidí llamar a un técnico. El mismo recurrió a mi domicilio y en menos de 5 minutos me informo que a la heladera le faltaba gas. Le realizo la carga y se retiro de mi domicilio, dijo que en aprox 4/6 horas la heladera comenzaría a enfriar. La misma comenzó de a poco a enfriar, pero siguió con el problema que nunca cortaba. Luego de esto, lo volví a llamar y cuando vino toco la regulación del termostato, haciendo que la heladera solo funcione 5 minutos y descanse 40. Lo lógico ocurrió, empece a perder lentamente el frío en la totalidad de la heladera. El día de ayer, volvió nuevamente y me repitió el ajuste del termostato y dijo que ya debería cambiarse. La heladera continuo funcionando sin parar. El día de hoy compre un termostato nuevo y lo remplace yo mismo, a mi sorpresa cuando lo remplace la heladera no volvió a arrancar hasta que le toque la regulación y empezó a funcionar. Luego, sigue como siempre sin parar y no enfría demasiado o al menos no normal. Puede ser que las cantidades de gas estén incorrectas?  Me estoy volviendo bastante loco. Gracias por responder. Por cierto el termostato es el RC 22872/2
walter Raul Salvucci
POR LO GENERAL CUANDO UNA HELADERA ENFRIA SOLAMENTE ARRIBA BIEN Y POCO ABAJO SE ESTIMA QUE PUEDE SER FALTA DE GAS,PERO HAY OTROS FACTORES,POR EJEMPLO VAMOS A SUPONER QUE A TU HELADERA NO LE FALTE GAS Y EL MOTOR ESTE BAJO EN COMPRESION AGREGARLE MAS GAS MEJORARIA UN POCO EL RENDIMIENTO HASTA UN CIERTO PUNTO NOMAS,LA HELADERA SI EL MOTOR ESTA DESCOMPRIMIDO PIERDE RENDIMIENTO POR LO TANTO NO LLEGARA A LA TEMPERATURA DE CORTE O TARDARA MUCHISIMO EN LLEGAR Y NI HABLAR SI ABRIS SEGUIDO LA PUERTA NO VA A CORTAR MAS SI BAJAS EL TERMOSTATO LA REGULACION INTERNA VA A CORTAR PERO EL FRIO SERA POBRE.
PARA MI SI ESTA BIEN DE GAS TENES QUE CAMBIAR EL MOTOCOMPRESOR.PORQUE VAMOS A SUPONER QUE EL AUTOMATICO ESTE MALO PERO VOS DECIS QUE NO CORTA ENTONCES SI EL MOTOR ESTARIA EN BUENAS CONDICIONES DEBERIA HABER UN FRIO EN ECXESO PERO VOS DECIS QUE NO CORTA Y QUE EL FRIO ABAJO ES POBRE CONCLUCION REMPLAZAR EL MOTOR.O LLAMAR UN TECNICO QUE LE HAGA LA PRUEBA DE COMPRESION PONER EL MANOMETRO DE ALTA EN LA DESCARGA TIENE QUE TIRAR 500 LIBRAS EN 10 SEGUNDOS COMO MINIMO 400 Y TIENE QUE RETENER SI CUANDO LO PARAS LA PRESION EMPIEZA A DECAER TAMPOCO SIRBE
Ale_salgado
Walter, gracias por tu respuesta. La realidad es que desde que recargaron gas la heladera volvió a enfriar, pero no en su punto máximo o por lo menos como yo recuerdo que enfriaba cuando funcionaba ok. La pared de atrás va creando de a poco una capa fina de hielo, pero la heladera no corta nunca.
La realidad es que no tengo un frío en exceso. Mañana voy a intentar comunicarme con el tecnico nuevamente ya que me cobro bastante cara la recarga. Te comento... gracias!!
TIENEN QUE PONERLE UN TERMOMETRO EN LA PARTE DE ABAJO CUANDO EN EL TERMOMETRO LLEGUE A UN FRIO ACEPTABLE VAMOS A SUPONER 4 GRADOS SOBRE 0 AHI EN ESE MOMENTO TOCAR LOS REGISTROS DEL TERMOSTATO PARA QUE CORTE Y CONTROLAR EL ARRANQUE TIENE QUE ESTAR PARADA NO MENOS DE 10 MINUTOS COMO MINIMO 10 MINUTOS LO IDEAL SERIA 15 MINUTOS HASTA 20 MINUTOS PARA COMPENSAR PRESIONES
Diego Bathory
Buenas noches puede ser falta de gas, pero si es así el técnico tendría que haber informado que tiene fuga de refrigerante y solucionar el tema después volver a cargar el refrigerante para que corte nececito llegar a la temperatura espero que sirva el comentario saludos
