En off tiene que apagar. El mínimo es 0 , al menos en ese el equipo debe encender cuando no tiene ningun frío interior , vas probando en cada número a ver si para. Luego comentas
dale gracias pero el tema me parece pasa por otro lado puse un termostato nuevo y sigue sin cortar el tema era ese que de buenas a primeras congelaba todo la parte de heladera por un tiempo la estuve controlando con un termostato digital pensando que el problema era el original-. cuando pude compre uno nuevo origina y sigue sin cortar. no se que podra ser falta de gas, compresor bajo? donde va el bulbo enfria bien si no la hago cotar hace escarcha donde va el bulbo. eso esta bien, se pueden regular los tornillos del termostato de ultima?
Hola. Me pasó lo mismo. Si solucionas te me podrías indicar cuál es el mínimo. Así ayudas a otros. Gracias
El mínimo es 1 . Da lo mismo en invierno ó verano, ponlo en 3 , si no te enfría suficiente lo subes a 5, si comienza a hacer escarcha abajo lo bajas a 3, el equipo te va sugiriendo si necesita mas ó menos temperatura.
