Refrigeradores
tengo un aire con fuga pero tiene un poco de gas r22
Lolito22
Tengo un aire con fuga queria saber si le doy presion con un motocompresor  a la cañeria y split evaporadora   pero tiene un poco de gas refrigerante  no pasa nada o puede causar algo q no lo se desde ya muchas gracias
Castelar
Castelar
222
Le sugiero que utilice nitrógeno, de lo contrario suba la presión con R-22 solo para detectar la fuga y solucionarla.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Nunca echar aire a un sistema de refrigeración, pues entraría humedad en el sistena , enemigo número 1 de ellos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola hay que vaciar el circuito y presurizar cob nitrógeno r 22 ,350 psi. Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
Cuidado con la presión de nitrógeno con el compresor conectado al sistema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
