Refrigeradores
No enfría la heladera si el frizzer
silviocecicele
heladera sian HE-SI620ss Estimados me llamo un cliente por una heladera doble puerta con dispencer de agua y panel de control en la puerta del frizzer , aparentemente se quemó le cambiaron el compresor,  pero le colocaron un motor r 134 y mirando el Manuela lleva R600a , bien cambie el compresor practique vacío le coloco el gas R600a, y como sabrán trabaja con precion en vació estas heladeras la deje en 0.6 como indica la ficha técnica hasta acá todo perfecto!!! Lo que pasa es que el frizzer enfría perfecto pero la heladera no !! Eso hacia con el compresor 134 pero volaba de temperatura el motor ahora con el r600a no ,pero no enfría será algún sensor? Donde los ubico la heladera tiene una tapa de plástico que la saque y sólo está el forzador no tiene nada de nada , más que el forzador y la espalda está fresquita pero no fría,  donde traen estas super heladeras los sensores? Será que están dentro del compartimiento del frizzer? Ayuda Morfi y si tuvieron experiencia y la placa madre no la vi donde esta el motocompresor estará en el techo o está junto a la placa de controles de la puerta no se alguien con experiencia en este monstruo gracias
silviocecicele
Muchas GRACIAS colega solucionando
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Si le pusiste un compresor 134a NO puedes echar gas 600a. tienes que echar el 134a. Y lo mas seguro es que debas cambiar el capilar Los sensores vienen en el evaporador.
silviocecicele
Hola colegas tengo una heladera Sian mod HE-SI620SS doble puerta la consulta , fue uno antes que yo por motor quemado,  reemplazo un R600a por un r 134 , bien super calentaba saque ese motor y coloqué un r600a , precion, amperaje todo Hola según manual en vació -06 , hasta aca todo BIEN,  enfrua el frizzer como una heladera al igual que la heladera y me tira un signo de pregunta el panel frontal el nanual solo dice apague la heladera,  bien la pregunta se me quemaron los papeles al lado del motor tiene un forzador 220 vol,  y lo paro con la mano es normal ? Es chico el forzador puede ser que no este ventilado bien y me da las lecturas bien pero falta gas y al tener poca ventilación no me marque en lo correcto,  lo que me extraña que parando la geladera en alta me da 1,7 como me indica el manual ayuda podrá ser sensores,  o plaqueta?gracias
