Refrigeradores
Nevera con gas R600 pierde gas refrigerante
jesus antonio serrano gar
Buenas noches soy técnico refrigeracion en Colombia, aquí abundan las heladeras con gas R600a tengo una duda y necesito asesoría, el caso es que en muchas oportunidades he recibido heladeras sin gas porque lógicamente lo han perdido, ya luego que instalo una válvula de servicio o llenado, al meter presión el sistema no fuga nada pero nada....sera que ese tipo de gas específicamente tiende a evaporarse o algo similar?
ezequielpc
hace 3 años
Hola Jesús... Me a pasado en varias oportunidades lo mismo que te a sucedido, varias heladeras con R600 que llegan al taller que no enfrían abajo,por falta de gas. Las eh tenido días presurizadas con nitrógeno y no tienen pérdida. Varias que le pasaron lo mismo le cargue gas, cambio de filtro y hasta el día de hoy siguen funcionando. Está semana me pasó lo mismo y por eso mismo empecé a buscar información de por qué pasa eso. Me encontré con este Post y quería consultarte si has podido saber por qué pasa esto? Puede ser que pierda propiedades?
friovega63
friovega63
11.849
Hola jesus, en mí experiencia particular, como usted he tenido casos así como lo comenta y la conclusión que tengo para él resultan ser dos básicamente, y es que 1- ) O el refrigerante se descompone perdiendo propiedades que le impiden adsorber e intercambiar calor. 2- ) O la carga de refrigerante que éstos equipos llevan es tan ínfima, que ante una mínima obstrucción del sistema, digamos dentro del filtro secador, o de la entrada al capilar, estos sistemas terminan yendo a total vacío, dejando de hacer sus correctas funciones de refrigeración. Ciertamente cargan tan poco refrigerante que se pierde dentro del sistema que encima también trabaja como para remachar el clavo con presiones negativas, por debajo de 0 psi, y lo increíble para mí al menos es, que se trata de un funcionamiento completamente normal. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
