Refrigeradores
Cambio de tecnología
wmorello
Buenos días la consulta es la siguiente: Es posible convertir un equipo Split de tecnología anterior a un sistema Inverter?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola . Posible si es, pero has visto un diagrama de un equipo inverter? Cuando inviertas en comprar lo que necesitas te va costar casi lo que vale uno nuevo inverter Compresor Tarjetas tiene 2 con 5 sensores instalación si no sabes tendrás que pagarlo ,  gas refrigerante. Pero bueno si te gusta experimentar , suerte con eso.
wmorello
La instalación no es el problema, la consulta es más bien si pasa por recambio de la electrónica o difiere el motor y algún otro componente no electrónico
NG en linea
NG en linea
9.229
El compresor tiene que ser inverter , los NO inverter trabajan monofásicos y los inverter son trifásicos, trabajan por pulsaciones y su voltaje y hz varían constantemente,
NG en linea
NG en linea
9.229
Ya te mencioné la parte de las tarjetas, además el compresor tiene que ser inverter, su mecanismo interno es completamente diferente. Los inverter son trifásicos, aunque utilizan 220 monofásico su sistema electrónico hace esa función de llevar trifásico al compresor, tendrías entonces que cambiar sistema electrónico y compresor. Los demás elementos sí te sirven, es decir evaporadora y condensadora.
wmorello
Muchas gracias por la info.
