Refrigeradores
Heladera con congelador arriba enfría abajo no
lulacastro
Hola tengo una heladera con congelador en la placa de abajo la perforaron con un cuchillo bien la solde con pasta laco epoxi le hice vacío le cargue gas (r134a .. 0 libras) y la puse en marcha y el congelador enfría pero abajo no ..se abra tapado o tengo q llevarla a 5 libras ..alguien me puede orientar ..muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola Tenías que haberle realizado mantenimiento completo, soldar,limpieza del circuíto, sustitución de aceite del compresor (por precaución), filtro deshidratador, buen vacío......., ahora solo puedes añadir refrigerante hasta 4 psi y ver si hay suerte, si no la hay, tendrás que empezar de cero Suerte
lulacastro
Hola lusangor la heladera llevaba 2 horas de pinchas por eso me pareció q no era necesario hacer todo el cambio ...pero está bien lo q me decís ...igual cuando la puse en marcha andaba todo bien enfriaba arriba y abajo ..al otro día cuando la puse en marcha para soldarla ahí me empezá hace el problema ..igual voy aprobar con darle un poco más de hace y si no are el cambio de filtro y limpieza
