Refrigeradores
Falla en la Placa de Interface Heladera Electrolux DI80X
Heladera Electrolux DI80x
wilmer2017
Hola compañeros tengo un problema con una heladera Electrolux DI80X no trabaja en modo automático, hace 2 Años cambie la placa de potencia que se averió por problema de tensión y quedo funcionando pero al cabo de poco tiempo dejo de funcionar solo funciona en modo turbo freezing y en la placa de interface donde están los niveles de temperatura del frezeer quedan encendido 2 luces led aparte de la seleccionada.. quería saber si tendrán algún diagrama de esa placa para checar voltajes. De antemano gracias por su ayuda.
