Refrigeradores
heladera vertical
walter Raul Salvucci
HOLA AMIGOS DEL FORO TENGO UNA HELADERA VERTICAL LA ESTOY ARMANDO LE FALTAN UNOS 50 CENTIMENTROS DE CAÑO DE RETORNO SI LO DEJO ASI PUEDE INFLUIR EN ALGO ?O SOLO LE HECHO MENOS GAS ?AGRADEZCO SUS RESPUESTAS MUCHAS GRACIAS.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Esos 50 cm son parte del sobrecalentamiento, en todo caso proba y fijate que resultado te da. A lo sumo tendras que agregarle eso que falta. Saludos
PERO COMO INFLUYE?A LO QUE ME REFIERO COMO TRABAJA EL CAÑO DE RETORNO EN RELACION AL ENFRIAMIENTO DEL MOTOCOMPRESOR¿PORQUE SI LE FALTA RETORNO SE CALENTARIA MAS?
lusangor
lusangor
56.366
Hola Lo puedes dejar sin esos 50 cm. de retorno, el compresor y el rendimiento, practicamente son idénticos, solo controla el retorno que no se hiele Saludos
MUCHAS GRACIAS AMIGO
lusangor
lusangor
56.366
de nada. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
