Hola José, sobre todo lo que comenta usted, lo más relevante para mí resulta ser ése bombillo 100 watt, hasta la fecha de hoy él más potente que encontré, a sido de sólo 25 watt, y lo normal es que sean de sólo 15 watt, el problema es que ése bombillo tan exagerado, en cualquier momento si no lo reemplaza por uno más pequeño, va a provocar un corto circuito eléctrico dentro del equipo, porque nunca se debe colocar lámparas de tanto consumo, dentro de un ambiente con tan elevada humedad relativa como posee el interior de un refrigerador. Ahora bien en cuanto al ventilador, puede que realmente sea un problema técnico lo que presenta, pero sí usted no está seguro de que antes dejaba de funcionar realmente, cuando usted abría las puertas, bien pudiera resultar ser que su sistema eléctrico viene diseñado para que funcione sin detenerse, porque sí además funciona con corriente directa DC, justifica la supuesta falla de trabajar lento o despacio por períodos de tiempo X quizás preconcebido, por el fabricante para que primero el sistema de refrigeración gane frío, trabajando despacio él ventilador, esperando que se llene de refrigerante líquido y escarcha todo el evaporador, luego de un período de tiempo también sin funcionar él equipo producto del apagón, para luego de llenar repito el evaporador, manifestar de nuevo el ventilador todo su potencial. Ósea le comento que los ventiladores de corriente directa DC, en los sistemas de refrigeración y climatización, tienen la ventaja de poder cambiar automáticamente su velocidad de giro o rotación, en dependencias de la situación o necesidad del propio sistema del equipo con la temperatura a través de sensores. Quiero decir que lo que supone una falla, a menos que este muy seguro, le recomiendo que primero observe sin hacer nada, por ejemplo éso de desconectar el ventilador luego de un tiempo sin funcionar, y dejarlo más tiempo hasta que el refrigerador vuelva a bajar temperatura, para que se convenza de sí es o no una falla, sí por ejemplo ya pasaron 24 horas de funcionamiento y el ventilador se mantiene trabajando despacito, ya se entraría ha analizar, pero mientras por favor no lo toque, es un consejo para salir de dudas. Suerte. S@lu2 friovega63.
