Refrigeradores
tengo un sansumg modelo RT29K5000S8
Liban Araya
Hola, Mi refrigerador no enfria en la parte de mantenimiento de los alimentos. El congelador funciona perfectamente. Este modelo tiene 2 evaporadores y dos fan independientes, uno para el congelador y otro para la parte inferior. Al revisarlo en la parte inferior esta totalmente frizado el evaporador, por lo que el fan no transmite el frio.  Revisado por un tecnico me comenta que se averio el sensor de temperatura, por favor necesitaria saber cual es el codigo de este sensor de temnperatura para descongelacion de este modelo de refrigerador. Si alguien me puede ayudar lo agradeceria. Saludos,
lusangor
lusangor
56.366
Hola Tiene varios sensores, hay que saber cua´l es el que está dañado. En los siguientes enlaces, tienes más información..https://www.tvserviceparts.com/Samsung-DA32-00070A.html https://www.tvserviceparts.com/Samsung-RT29K5000S8AP-Parts-List-ss2.html Saludos
Liban Araya
Muchas gracias...
friovega63
friovega63
11.849
Hola Liban, los dos sensores de temperatura que lleva en la zona de conservación, que son él de descongelación y el ambiental, ambos inclusive tienen un valor de 5 kilo ohm, al medirse con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm y a una temperatura constante de +25 grados centígrados. Puede emular ésa temperatura, auxiliado por un termómetro mezclando agua fría y caliente dentro de un vaso de vidrio o cristal, sumergir él sensor durante unos 3 minutos para luego proceder a la medición, sí los valores de uno de los sensores, no resulta aproximado a los 5 kilo ohm, a ésa temperatura de +25 grados centígrados, puede considerar al sensor en mal estado, sin temor a equivocarse. Suerte. S@lu2 friovega63
