Refrigeradores
Ciclado Freezer Patrick Tropical 3 estrellas 5 cajones muy rapido
javilore
Hola a todos adquirí hace unos días un freezer Patrick tropical 3 estrellas 5 cajones usado y como nunca tuve freezer quería consultarles si es normal los tiempos y temperaturas del ciclado. Coloque un termómetro digital dentro del mismo y tome las siguientes mediciones, con la puerta cerrada, cargo hace unos días con media carga, burletes en buen estado aparente y no se ven al menos visualmente perdidas de frió o hielo dentro del mismo. A los -21,5 grados corto el compresor estuvo 13,10 minutos bajando la temperatura hasta llegar a -14 grados  prendió nuevamente el compresor estuvo 13,30 minutos hasta llegar nuevamente a -21,5 grados y corto el compresor. Quería consultarles si estos tiempos son relativamente normales, a mi entender me parecen un tanto excesivos que prenda tan seguido (13,10 min), teniendo en cuenta que ni se habré la puerta ni se agrega mercadería nueva, pero como nunca tuve uno les quería consultar.  Muchas gracias por las respuestas, buena semana para todos!!! Javier
lusangor
lusangor
56.366
Hola Los tiempos de descanso y trabajo de las neveras, no son iguales ni exactos, depende de cada marca , modelo, temperatura ambiente, regulación de la temperatura.... Juega con la regulación de la temperatura y comprueba cambios Saludos
javilore
Hola buenos días muchas gracias por la información, entiendo la respuesta pero voy a aguardar alguna otra opinión, se de los tiempos pero mi consulta es si esta dentro de los parámetros más o menos normales con las condiciones que describí esos tiempos, gracias igualmente, saludos
lusangor
lusangor
56.366
el funcionamiento que tiene, es normal, practicamente trabaja lo mismo que descansa, solo te queda jugar con el regulador de frío y observar los cambios
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Para mi esta bien¡¡¡¡¡ dentro de los parámetros, saludos
