Refrigeradores
Hola amigos estoy con una heladera vertical exividora
pablo rodolfo
Hola estoy con una heladera vertical exividora que le faltaba refrigerante le agregué fuciona bien baja la temperatura a 4 grados corta el compresor y llega a 15 grados y no prende el compresor esta re caliente , le puentie el protector térmico y hace lo mismo , si me pueden ayudar se los agradesco gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola Comprueba el consumo del compresor y si es posible la presión de alta. Puede haber humedad en el sistema, y al sellarse el capilar suba mucho la presión de alta, ó puede haber daño en el compresor
pablo rodolfo
La precion de baja con r134 estaba 14 pci y 1,3 amper
NG en linea
NG en linea
9.229
Si cuando se para el compresor la presión se mantiene que está en el rango correcto con 14psi no hay tupición
Si mantiene ese amperaje de 1.3 es posible que sea el termostato que esté fallando.
Para salir de dudas puentea el termostato , entonces si no para como ahora ahí estaría el problema pero si dispara por térmico chequea el compresor, pudiera haber problemas encel bobinado ó que esté clavando.
Si tubiera capacitor también compruébalo.
