Refrigeradores
Heladera Kelvinator no corta
repuestosmarc
=15.6pxBuenos dias, buenas tardes a todos lo que integran YoReparo, mi consulta es esta interare ser breve. Tengo una heladera kelvinator 360 creo que es es modelo es tema es que el motor no corta. Lo que note es que la placa enfriadora de la heladera solo enfria desde la mitad para arriba y no para abajo, ya que abajo a la derecha esta el chupete con la sonda que mide el termostato.  Ese seria motivo para que no corte?  si saco la sonda y la pongo con mucho cuidado arriba ustedes creen que eso me sirva para que la sonda tome la temperatura y haga el corte (ose trasladar la sonda de abajo hacia arriba?  anoche puse un termometro de esos digitales en la placa de la heladera y hoy cuando me levante estaba a -2.0 grados. bueno espero.  ya pense todas la soluciones posibles, lleva en la familia bocha de años pero detecte esta falla ahora. desde ya muchas gracias a todos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Deberia tomar la temperatura que hay dentro del gabinete y en lo posible la presion. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
