Refrigeradores
Bebedero SUNROC, NO enfria. modelo : NWCA8F PEWTER UNL
Ernestomp2010
Hola a todos en el Foro!. Tengo este bebedero en el trabajo que no enfria el agua , el agua sale fria por 1o 2  segundo , luego es temperatura ambiente. Revise el compresor y electricamente esta bien , pero en la linea de alta presion no hay temperatura cuando deberia estar caliente, tampoco esta fria la linea de baja y el filro deshidratador tambien esta a temperatura ambiente , pero se enfria a veces.  Tome el consumo del compresor y en arranque hace unos 22 amp y luego permanece en 3.4 amp. el ventilador del condensador funciona bien y el condensador esta nuevo , muy limpio. Que me aconsejan que deba hacer ? Muchas Gracias.     SUNROC.jpg[2.68mb]
lusangor
lusangor
56.366
Hola Posiblemente con ese consumo de trabajo, el compresor está dañado, no comprime, lo más fácil, si no la tiene , esponer una valvula de pinchar, para comprobar con manómetro ,el rendimiento del compresor y la carga de refrigerante Saludos
Ernestomp2010
Gracias Lusangor por tu ayuda , hare lo que me dices y comentare aqui para ayuda de todos . Me podrias decir cual es el consumo de trabajo de estos compresores ( RLA) ?
lusangor
lusangor
56.366
no tengo los datos del compresor, pero unos 1,5 a 2 max.
Ernestomp2010
Gracias lusangor .
Ernestomp2010
Amigos, tengo una duda , el bebedero tiene un papel pegado en su costado , con datos del equipo , ese papel dice: 5.6 AMP , este amperaje a que se refiere ? SUNROC.jpg[2.68mb]
Ernestomp2010
Hola Fermin , como siempre gracias por tu tiempo para ayudar.
Este equipo es muy viejo , pero esta muy bien conservado , es por eso mi afan de repararlo. Comprare el filtro , hare limpieza , vacio , carga y comentare . muchas gracias.
RICARDO  STORK
Los 5,6 amp  nos referirán al consumo correspondiente a el compresor y la resistencia funcionando al mismo tiempo?
Ernestomp2010
Hola Amigo Ricardo , este bebedero es del tipo que solo tiene agua fria , no posee resistencia.
RICARDO  STORK
ha perfecto
