Refrigeradores
cambio de cañeria a un frezer
walter Raul Salvucci
HOLA AMIGOS TENGO UNA GRAN INCERTIDUMBRE CON LOS CALCULOS DE LAS CAÑERIAS AUN NO LES PUEDO AGARRAR LA MANO EN CUANTO A LA SUSTITUCION DE CAÑOS POR EJEMPLO VI UN VIDEO DE FALLAS ELECTRONICAS EN DONDE SUSTITUYEN POR UNA CAÑERIA DE COBRE EXTERNA EN UN FREZER NO HELADERA SOLO FREZER EN EL CUAL PONEN EN CADA CARA DEL FREZER MENOS EN EL PISO CAÑO DE 1/4 TODO ALREDEDOR REPITO SOLO EN LAS PAREDES DEL FREZER Y CADA 10 CMTS DE ANCHO VAN HACIENDO LA VUELTA CON UN LARGO DE 50 CMTS HASTA CUBRIR TODAS LAS PAREDES MENOS EL PISO. AHORA YO ME PREGUNTO ESE ES EL CALCULO QUE SE DEBE HACER EN CUALQUIER FREZER BASTA QUE TERMINEMOS POR CUBRIR TODAS LAS PAREDES AUNQUE SEA UN FREZER MAS GRANDE QUE OTRO???PORQUE SI ES MAS GRANDE UTILIZARIAMOS MAS METROS PERO SIEMPRE RESPETANDO LONGITUD Y ANCHO HASTA CUBRIR TODAS LAS PAREDES ES ASI??POR FAVOR ACLARERME ESO PORQUE ME MAREA ESTO DE LOS CALCULOS PARA UN FREZER Y OTRO NECESITO ALGO MAS CONCRETO POR EJEMPLO CUANTOS METROS DE CAÑOS SE USA O QUE ME CONFIRMEN LOS ANTERIOR DICHO MIL GRACIAS.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Realizalo como lo vistes en ese video y no te fallará, respentando más o menos esas medidas, que coinciden casi a la intalación interna Suerte
BUENO MUCHAS GRACIAS
lusangor
lusangor
56.366
De nada, ya comentas resultados, así aportas al foro. Suerte
ESTUBE SACANDO LAS MEDIDAS Y LA CUENTA ME DA EN TOTAL 17 METROS DE CAÑO ADENTRO DE LA MAQUINA,TENGO UN ROLLO DE 15 METROS SI LO DEJO CON 15 METROS ME ENFRIARA MUCHO MENOS O SERIA ACEPTABLE EL FRIO??EL MOTOR QUE TENGO DISPONIBLE ES DE 1/5HP
lusangor
lusangor
56.366
con esos 15 metros, es suficiente, varía un poco las medidas
