Refrigeradores
Heladera Ariston DNF 480 - Falla Damper
EMIRKO
EMIRKO
18
Buenas tardes gente Tengo una heladera Ariston dnf 480 que en ka parte de abajo chorrea agua, el freezer funciona bien y la parte del refrigerador pareciera funcionar bien pero en realidad no enfria lo que debería,  y hace mucha agua abajo. La heladera es de un familiar, la revisó un tecnico y le dijo que era el tamper, pero que no se consigue, le bajo un poco el termostato del refrigerador y le dijo que la use al minimo, pero cada 2 o 3 dias vuelve a hacer agua, hay que descongelarla y funciona bien por dos o tres dias y pasa lo mismo. Akguien me puede explicar si ésta heladera tiene el tamper mecanico o es electronico y como desarmarlo para probarlo ? Porque sea electrico o mexanico creo que se debería poder reparar, y quiero desarmarlo. ¿ me podrian explicar bien como funciona el tamper y como probarlo ? Para ver si la falla realmente es de ahí o no. Yo soy técnico electronico y reparo electrodomesticos, por lo tanto puedo probar todo el equipamiento de la heladera,  lo único donde no me metería es en la parte de fluidos, pero no parece ser éste el caso. Gracias a quien pueda ayudar. Slds.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si chorrea agua, puede ser que sea el desague tapado o acumula agua en la lamina de dicho desague, hay que destapar esa area para revisar la canaleta de dicho desague. En cuanto al damper, hay que quitar el accesorio de la parte de abajo y ver de que tipo es y luego comprobar su funcionamiento.
EMIRKO
EMIRKO
18
Hola Fermín, no, no es canaleta tapada, eso ya lo verifique. Tengo que ver como se desarma el Damper para probarlo. Gracias.
EMIRKO
EMIRKO
18
Hola Fermín, la canaleta que revise fue la que está atras llegando al motor, pero según lo que vos me comentas tendria que acceder desde el freezer ¿ como hago para acceder a ese desagote, tengo que desarmar el evaporador ? Y otra consulta, ¿ como hago para desarmar el Damper, tengo que sacar las tapas acrilicas a presión y atras hay tornillos ? Gracias por tu ayuda.
