Refrigeradores
se esta congelando refrigerador inverter lg lt39bpp
Refrigerador LG Inverter
JULIOssss
buenas compre este refrigerador lg inverter modelo lt39bpp no me esta enfriando bien en la parte de abajo pero en el freezer  que que se esta congelando la paed y tengo entendido que el no frost evita eso, entonces en la parte de abajo por donde deberia salir el aire veo que se congela gotas de agua y se descongelan le enviare las fotos para que vean y me den una consulta a ver si es normal que pase eso.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Hay que comprobar el sistema de desescarche, resistencia, fusible térmico y sensorde temperatura Ya comentas Saludos
casadiegos
esta etrando aire..empaques drenage
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si lo compraste nuevo, eso que hace no es normal, pide asesoramiento tecnico, tal ves sea un sensor salido de rango o conexiones flojas.
friovega63
friovega63
11.849
Hola JULiOssss, en su escrito anterior le comentó como deberían estar regulados los controles de temperatura en ambos compartimientos del equipo. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
