Hola deyazo, sí has empleado el timer correcto, hasta me atrevería a asegurar que el timer que quitaste tampoco tiene nada, sin duda alguna que todo el problema está dentro del compartimiento del freezer, donde lleva la resistencia de descongelación y el fusible térmico, ubicalos y verificalos con un multímetro colocado en la escala de diodos o la escala de 200 ohm, seguramente uno de los dos elementos mencionados ha quedado abierto, dejando abierto a la vez el circuito eléctrico que alimenta al motorcito que mueve el mecanismo dentro del propio timer, se trata del cable generalmente de color blanco que va en el ping o terminal #1 del timer original hasta la propia resistencia de descongelación, al quedar abierta la resistencia ó el fusible térmico, dicho cable de color blanco, queda sin energía eléctrica repito, para alimentar al motorcito del propio timer. Chéquelo todo. Suerte. S@lu2 friovega63.
