Refrigeradores
reparación plaqueta whirlpool 07932-024
robertojg
hace 14 años
hace 14 años
Quisiera saber si la plaqueta de la heladera whirlpool wrw51 tiene reparación ya que tengo cuatro rotas y cuando se descomponen hacen la misma falla, hay un relay que actúa cada 3 segundos y no habilita las funciones.Desde yá muchas gracias. El codigo de la plaqueta es 07932-024
martinfalguera
hace 14 años
hace 14 años
Hola si se pueden reparar fijate q a todas se les rompe lo mismo. Olfatealo haber si adivinas cual es el componente. Es facil. Yo despues te explico.
robertojg
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias Martin, efectivamente las cuatros plaquetas que tengo quemadas tienen el mismo componente averiado. Le pomgo uno de un voltage un poco mayor o el mismo?. ¿No estará trabajando como fusible contra las fluctuaciones del voltage de red? Gracias nuevamente.
Roberto73
hace 14 años
hace 14 años
Hola, ponele uno de 16v, fijate que aveces hay que cambiar un relay porque esta recalentado y se nota una deformacion miralo bien.saludos
martinfalguera
hace 14 años
hace 14 años
Si actua como fusible ponele uno mayor pero si se lo vas a dar a la gente y sos tecnico no los mates con el precio se honesto. Gracias
Federico mana
hace 7 meses
Buenas tardes, en conclusión que componente se debe reemplazar?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
