Refrigeradores
Heladera Diplomatic frezzer pinchado-cambiar por reforma
mrp2015
mrp2015
47
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes, estaria necesitando ayuda con una heladera diplomatic que se pìncho el frezzer, paso a comentarle.- Tengo que cambiar la camara C, y no se consigue una igual porque la que tiene salen dos caños que van a la placa de la parte de abajo y el otro caño es el retorno.- mi idea es cambiar la camara C y la placa, pero aca esta el problema donde conecto el retorno y el capilar.-  no se si esta bien lo que pienso conectar un caño de la placa a la camara C y el otro de la camara C soldar el capilar y el retorno sacarlo desde la placa, si alguien me puede dar una ayuda se lo agradezco.-
Xiomar rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal amigo puedes cambiar eh solucionado esos problemas cambiando aceite al compresor xq succiona húmeda y corrigiendo la fuga en el frezzer de una vez cambiar filtro capilar me parece mejor si no lo consigues
mrp2015
mrp2015
47
hace 6 años
Gracias por responder, la fuga del frezzer es muy grande, el cambio de aceite ya lo realice igual que el filtro, el problema que voy a cambiar todo pero quisiera saber donde soldar el retorno y el capilar ya que esta heladera tiene placa y la placa se conectaba al frezzer. no se si me explico bien.- muchas gracias
Xiomar rodriguez
hace 6 años
Esa plata tiene una entrada y una salida en la entrada conecta el capilar y en la salida el retorno
mrp2015
mrp2015
47
Y la cámara c como la conecto ?
Xiomar rodriguez
Te explico te de esta manera el capilar lo conectas en la entrada arriba en el frezzer y el otro tubo que sale de el frezzer que sería salida a la placa y el de la placa al retorno de el compresor a la unidad suerte
mrp2015
mrp2015
47
muchas gracias por la ayuda
