hola como comento el colega tonga puede que se tapo el circuito con alguna soldadura... yo cortaria los caños y verificaria que ya sin ninguna obstruccion ponerlo a funcionar a ver como responde... si arranca en forma normal verifica el aceite...si esta muy oscuro no va mas el motor ya que esa mugre volveria a circular taoando de nuevo el filtro.
saludos
Marcos www.frionline.net
hola si una es la prueba de compresión deberas ponerla a funcionar en el banco de trabajo , la otra es inclinar suavemente y dejar caer un poco de aceite y ver su color si esta muy oscuro y con un fuerte olor a acido ,deberias tener en cuenta el posible cambio de compresor, saludos
www.frionline.net
Buenas, Retomé esta heladera, antes q cortar todos los caños y revisar el estado del aceite o la compresión del motor se me ocurrió quitar el filtro y en el caño donde va el filtro, soldé un caño el otro extremo cerrado y soldado. De esta manera le mandé N2 a 160PSI y el único lugar por donde puede eliminarse es por el capilar, pero apenar es una brisa. Es dificil describir textualmente, pero podrá ser q se haya estrangulado o tapado todo el circuito del capilar? Saludos
