Refrigeradores
Refeigeradores samsung Rt
dario pelua
hace 6 años
hace 6 años
Buenas como estan? alguien podria tener algo con los errores de tintineos de los led de las placas de los refrigeradores samsung Rt agradezco informacion, saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola dario, aquí le envío unas imágenes de los códigos de error y la manera para hacerle un autodiagnóstico, para ése modelo de refrigerador. Espero esto sea lo que busca y le resulten de alguna utilidad. Suerte. S@lu2 friovega63.
dario pelua
hace 6 años
Estos errorer son en display, yo necesitaria de los led que estan en las placas porq en display no me da error y en los led de las placas si!
Los tintineos de los led
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola dario, acaso no se da cuenta que la primera imagen corresponde con lo que pide. La primera imagen representa el número de veces que titila o parpadea el led de la placa electrónica inversora, cada cuadrito de color rojo es un bit o parpadeo, para que comprenda y al lado le dice porque o que representa, el rectángulo largo de color igualmente rojo representa al LED de la placa constantemente encendido. Los errores que pudiera mostrar el display frontal, se los he agregado como complemento por sí los necesitaba al igual que la imagen que indica la manera de cómo realizar el autodiagnóstico
dario pelua
hace 6 años
No me habia dado cuenta no!!
Muchas gracias por la informacion
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Bueno sea usted más atento para la próxima por favor y gracias por la comunicación. S@lu2.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Gracias por su valoración. S@lu2 friovega63.
