Refrigeradores
Recambio de luz led Frigobar Vondom !!
soyAngel
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas Tardes !! Alguien puede decirme características o voltaje del led de iluminación de Frigobar vondom  !! Pues dejo de encender y quisiera probarlo o reemplazarlo !! Muchas Gracias !!
faradio75
faradio75
292
Hola Angel. Estoy con un problema similar al tuyo, por eso te consulto. Estoy reparando una placa de estas, más precisamente el modelo HYS80 12J, y la estoy testeando en un banco de pruebas. Tengo dos dudas. Una es igual a la que planteaste respecto a la luz; las tensiones de salida son correctas, pero en la que dice LED, con el tester mido aproximadamente 18 V, lo cual me parece demasiado.
Y la otra es acerca del control de temperatura: va conectado en la salida CN7 K, o sea, la tercera comenzando desde arriba ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
No conozco bien este equipo, pero si es de celda petier, seguro es que sea de 12vdc, si es como esta: https://electronikasoftware.blogspot.com/2019/02/frigobar-vondom-rfg40n- repito, trabaja con 12vdc seguramente, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
