Refrigeradores
Nevera electrolux modelo dfw48 digital no arranca
GATS1961
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches a todos desde Venezuela. Me llama una cliente porque su nevera ELECTROLUX DIGITAL MODELO DFW48 con compresor de 1/4 hp, no arranca. Fui a revisarla y me consigo con que el térmico se dispara rápidamente y se calienta sobremanera. Así que, diagnostiqué que ya esta pieza tenía mucho desgaste. La cliente compró tanto el relay como el térmico, ambos electrónicos. Fui de nuevo y los instalé pero la falla continuó, es decir, el térmico se dispara y el compresor no arranca. Viendo esto, procedí a probar el motor directo, y enciende perfectamente. Luego probé arrancarlo directo (sin relay ni térmico) pero desde la tarjeta, y también funcionó perfecto. Según el catálogo, este modelo de nevera, viene de fábrica con un compresor de 1/4 hp; y el kit de arranque corresponde con la potencia del compresor. Mi pregunta: ¿Qué podría estar provocando la falla?  He pensado que el térmico haya venido defectuoso de fábrica, cosa que sería posible. Gracias de antemano por sus sugerencias y respuestas.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Mide la corriente de consumo y compárala con lo que debe consumir.
GATS1961
hace 6 años
Gracias por responder.
Eso haré mañana viernes cuando vaya de nuevo. Hoy al revisar no me llevé mis instrumentos porque no estaba en casa cuando me llamaron.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
No trae capacitor de trabajo continuo? revisa muy bien, tal ves es el que este mal desde la tarjeta electronica.
GATS1961
hace 6 años
Gracias Fermín. No trae capacitor de arranque.
Pero hoy me enteré que este compresor estuvo trabajando varios años con exceso de gas refrigerante, y según la etiqueta de servicio, debe trabajar a 2 psi de presión y estaba trabajando en 10 psi.
Así que lo que yo creo es que el compresor se está muriendo.
Me dieron una idea de ponerle un capacitor de arranque para ayudarlo y que viva lo más que resista en tiempo de vida útil
Lo que debo calcular de cuál capacitancia le correspondería, ya que es un motor de 1/4 hp en baja, EMBRACO, pero no tiene la etiqueta del fabricante.
GATS1961
hace 6 años
Corrijo Fermín, de trabajo continuo es que no tiene capacitor, como me preguntas arriba. Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
pues prueba con un capacitor de arranque para compresor de 1/4 Hp, asi pidelo en una refaccionaria para electro domesticos, no recuerdo bien si es de 100 a 120 microfaradios, en la refaccionaria te lo deben de dar, o tambien consigue uno usado con un colega nada mas para probar si logra arrancar con dicho capacitor, el de trabajo continuo le sirve nada mas para bajar el amperaje.
GATS1961
hace 6 años
Gracias Fermín. Y sí, eso fue lo que recomendé a la cliente.
Medí el amperaje al arranque y por los datos del compresor, los cuales hallé en un catálogo, el consumo ya funcionando debería estar entre +/- 2,5, y está en 3,7 amperios. Así que, supongo la vida útil del compresor está llegando a su fin y con el capacitor lo ayudaremos vivir unos días o meses o años, más. Dios dirá.
También recomendaré ir reuniendo para comprar un motor nuevo porque en cualquier momento este fenecerá.
Y el capacitor que recomendé fue de 120-140 uF, siguiendo una tabla de la gente de EMBRACO.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
De nada GATS esperemos le dure un tiempo mas, yo lo he realizado asi con varios clientes y hasta ahorita no ha habido problemas, pero ya estan advertidos, saludos
Julian Piccirillo
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser que el motor arranque pero que este consumiendo mucho y por eso te salte el térmico , medio consumo , por lo general no pasan de 1,8A ,  simarca más de eso está roto el compresor
GATS1961
hace 6 años
Gracias Julián. Sí eso me estoy temiendo, como describí arriba, en alguna ocasión le pusieron gas refrigerante en exceso (la etiqueta dice que trabaja a 2 psi y lo habían dejado a 10 psi) y eso fue por varios años, no me supieron decir cuántos. Por lo que supongo que el compresor tiene un daño irreparable por desgaste prematuro.
Voy a intentar con un condensador de arranque a ver cuanta vida útil le inyectamos, Dios mediante.
CP1990
CP1990
1
Hola que tal. Tengo el mismo problema con la misma heladera ya le cambie el motor pero el cliente me llamo q arranca lo mas bien pero a las horas deja de funcionar y solo vuelve q arrancar cuando la enchufa de vuelta. Pudiste solucionarlo??? Gracias
GATS1961
Hola CP1990, finalmente el motor murió un mes después que le puse el capacitor de arranque.
Así que fue sustituido por uno nuevo y hasta el día de hoy funciona; tiene poco más de 5 meses que se cambió.
En el caso de la falla que comentas, yo tuve una experiencia similar con otra nevera ELECTROLUX también de tarjeta, pero en este caso era una falla en el integrado de control de refrigeración, es decir, el que controla el tiempo de funcionamiento del compresor hasta cuando alcanza la temperatura ajustada, y a su vez esta falla probablemente daño el sensor de temperatura. Se reparó y aún opera.
CP1990
CP1990
1
Si vi en otro post que mencionan la falla en los sensores del evaporador.
Como medi el compresor y lo encontre dañado me tire a cambiarlo pero nunca medi los sensores.
Vamos a ver si tienen continuidad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
