Refrigeradores
Mi heladera whirlpool wrw52k1 gotea en el congelador
Heladera Whirlpool WRW52K1
sergio Matias
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes mi heladera gotea en el congelador. Se visualiza en la parte del freezer hielo . cual puede ser el problema.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Pudiera ser que este bloqueado con hielo el desague, revisalo y si lo esta retira el hielo ayudandote de una secadora de cabellos, suerte
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Por lo que comentas, tiene bloqueo de hielo, tienes que descongelar todo , ayudandote con aire caliente de un secador de pelo, para luego hacer comprobaciones en el sistema de desescarche, resistencia,fusible te´rmico, sensor de evaporador.... Saludos
sergio Matias
hace 6 años
Buenas tardes , la desarme le quite la tapa del fondo del refrigerador y tenía hielo .
Medi la resistencia 208 ohm.
Necesito saber como medir el sensor del evaporador y el fusible térmico.
sergio Matias
hace 6 años
No puedo subir imagen.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
si ya tienes localizado el fusible y el sensor, el fusible debe de marcar CONTINUIDAD en todo tiempo y temperatura, el sensor midelo en la escala de 20kohms y a una temperatura de 25°c y te da el valor que tiene que ser el sensor, no recuerdo bien si es de 2,7 kohoms, creo que si, midelo y pasa el valor, saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
en este enlace, tienes información...https://www.youtube.com/watch?v=MMQxeFal-HA
sergio Matias
hace 6 años
hace 6 años
sergio Matias
hace 6 años
Les envió esta imagen
sergio Matias
hace 6 años
Me ayudan no puedo subir imagen.
