Refrigeradores
Nevera no prende el compresor
Armando Toloza
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días amigos. Hace poco me llamaron para revisar una nevera la que no prende el compresor, solo las luces y abanicos. Es una nevera pequeña inverter. Anteriormente le habían cambiado el compresor porque se le había quemado y la garantía lo cambio pero cuando yo llegué, conseguí fuga y reviso el compresor y este es trifasico; en la medición de los pines me da un valor igual y según tengo entendido cuando los valores son iguales está bueno medí el voltaje que llega señal compresor en el kit de arranque del mismo y este me indica 220va y pues no sé la verdad si el compresor esta bueno o es la tarjeta. La tarjeta hace 6 destellos en un led después de prender los abanicos
Dervis jose gomez
hace 6 años
indicas que tiene voltaje el compresor?
Armando Toloza
hace 6 años
El kit de arranque en el compresor medi voltaje y daba 220.
Dervis jose gomez
hace 6 años
hace 6 años
si tiene voltaje y no arranca entonces revisa par de arranque y si esta bueno revisa los pines del compresor que no esten abiertos entre si  ya que todo lo mensionado esta bueno y tiene voltaje como lo indicas tiene que arrancar, creo me explique.
Armando Toloza
hace 6 años
Es un compresor inverter trifásico. El no tiene rele y térmico como los compresores convencionales. Y entre los pines del compresor me da 12hom entre ellos
Dervis jose gomez
hace 6 años
ok. no lei la parte de que era trifasico, disculpe..... que marca es el compresor?
