Refrigeradores
Falla en plaqueta de heladera SIAM HSI cc30b - No arranca
Heladera Siam CC30B
Heladera Siam CC30B
alecastro2007
hace 6 años
hace 6 años
Hola buen día para todos, intentando revivir una heladera Siam HSI cc30b , la misma me llego " DESCARTADA " ya que por dichos del cliente, esta heladera paso por manos inexpertas que solamente agravaron el problema principal de la misma, después de luchar pude revivir la etapa de frió, ahora me queda la parte electrónica, la placa enciende, el censor de temperatura funciona en los rangos correctos, el problema que  tengo es que no acciona el relay que debe darle marcha al motor, el motor funciona correctamente, ya que lo conecte puenteando el relay y funciona (obviamente que no corta) el relay fue probado con 24 volt directo y trabaja sin problema, el problema es que desde la placa no salen los 24 volt que necesita el relay para activarse, tengo conocimientos muy básicos en electrónica, pero si me indican que medir y donde, lo puedo hacer sin ningún problema, la placa lleva un PIC16, ya comprobé capacitores, diodos y resistencias y todo me da bien, lo mas fácil seria cambiar la placa, pero quiero intentar arreglar esta para que meterle otro gasto al cliente, espero puedan ayudarme, no he podido encontrar diagramas sobre esta plaqueta
emmanueldasilva643
hace 7 meses
Buenas tardes. Como retiras la plaqueta de esa heladera?
emmanueldasilva643
hace 7 meses
Busco info de todos lados y no hay nada....
emmanueldasilva643
hace 7 meses
Probablemente. Sea algo de la plaqueta porque arranca todo y no enfría....abri el circuito y tenia gas....
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Pasala a naloga con un timer y te quitas el problema de la electronica. Saludos
alecastro2007
hace 6 años
Agradezco tu respuesta, pero si estoy pidiendo ayuda es porque quiero intentar arreglar la plaqueta, hacer ese tipo de modificación no es REPARAR. y la idea es REPARAR , no destruir ni modificar
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Suerte en tu REPARACION. Saludos
Pollaki
hace 2 años
Hola buenas! Tengo una heladera Siam HSI-CC11B y me hace ruido el relato de la plaqueta. No consigo una nueva y el ruido es tremendo. Cómo podría pasarla a análoga
danilo gomez
hace 2 años
Ola buenas noche me llamo jorge, y tengo un oroblema con una heladera SIAM HSI-CC 30 B y esta heladera es ciclica i el ralay de la plaqueta me hace ruido y no tengo mucho accaso para revisar o hacerle un seguimiento o poderle sacar la ficha hembra que esta en un compartimiento hecha para eso si alguno ma da algunas idea como por ejemplo por que me suena el relay inclusive con el motor desconectado desde ya muchas gracias.saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola pudieran ser filtros o capacitores electrolíticos bajos o secos de la fuente de la placa donde hace el intento el relay de sostenerse o hasta el mismo relay,es cuestión de checar los capacitores con un capacitometro, porque aún se vean Buenos están mal.
danilo gomez
hace 2 años
Ola Fermin desde ya muchas gracias por tu respuesta,ya cambie el transistor BC337 y sigue igual seguire sus concejos y en otro momento si logro hacerla andar se lo comunicare y cual fue la solucion gracias desde ya.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
De nada DANILO estamos en contacto, saludos
Rigoberto 25
hace 9 meses
Buenas noches colegas soy de la Patagonia y tengo una heladera cíclica Siam Hsi cc30b , y cambie sensor de ambiente y revise todo y funciona bien tiene buen frío pero no corta me podrán dar una orientación gracias colegas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 9 meses
Hola y el sensor que cambiaste es el original? o es genérico? además,revisa la tarjeta electrónica si tiene relays uno para el compresor y quizás este pegados los platinos y por eso no corta,en el caso que este bueno sería el microprocesador y se tendría que cambiar la tarjeta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Te dejo este video para que te des una idea de lo que es un PIC, se pueden resetear sabiendo cuales son las patitas para hacer el reseteo: https://www.youtube.com/watch?v=pgUAigz_UXo    suerte con eso, saludos
alecastro2007
hace 6 años
Gracias ¡¡ He podido reparar la plaqueta, el problema lo tenia en el transistor BC7-25 que comanda al relay del motor, lo reemplace por un BC 337 y salio funcionando¡¡ Muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Que bien colega Castro, que no fue el microprocesador y gracias por compartir la solucion, saludos
Abelcsd22
hace 1 año
hace 1 año
Hola pudiste repararla ?
Abelcsd22
hace 1 año
Perdón recién me sale las respuestas gracias por compartir
omar_frgp
hace 1 año
hace 1 año
hola gente, en mi caso también "zapateaba" el relé, el problema era el capacitor de 25 v 470 micro que interactúa con el transistor bc327, el relé también lo cambie, no cerraba bien
juan58
hace 1 año
hola a todos,cambie el mismo capacitor y funciono .La heladera hacia mucho ruido arriba donde esta la plaqueta y no arrancaba.
Nahuel Fernandez
hace 1 año
hace 1 año
Yo tenía el mismo problema y cambie, relay, capacitór y transistor. Funcionó perfecto.
Gracias por la info!
Hector30
hace 1 año
hace 1 año
Me sucede los mismo que el primer comentario con una heladera siam hsi-cc30x  que resolvieron
Juan Cruz perozzi
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola buenas noches tengo una heladera mismo modelo no manda señal al relay se cambió y se cambió capacitores también
Rapisarda444
hace 8 meses
hace 8 meses
hola! en mi caso zapateaba el relé, cambie capacitor de 25 v 470 micro por uno de 35v 470 micro. El rele no pude conseguirlo, probe el que tenia cerraba bien asi que lo volvi a colocar y quedo andando y sin ruido
Picotto
Picotto
10
hace 5 meses
Muchas Gracias !! cambie el relé y se solucionó.
luispelacable
hace 6 meses
hace 6 meses
Tengo problemas con sensor frezzer y no lo encuentro, supongo que va al Frezzer, saque la plaqueta le soldé sensores 2,7 y anda perfecto, pero no la encuentro en el freezer
Lucas_ldr
hace 5 meses
hola encontraste el sensor? yo lo mido y da como 600 ohm por lo que necesito cambiarlo pero no se donde desarmar para encontrarlo
Picotto
Picotto
10
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola gente, en mi caso también "zapateaba" el relé, el problema era el capacitor de 25 v 470 micro. Primero cambié el relé y seguía zapateando. Con el cambio del capacitor se solucionó. El capacitor y el relé están en la plaqueta que está en la parte superior de la puerta de arriba que es desde donde viene el ruido. Mi heladera es HSI CC11B.  Primero desmontas el frente, tiene dos tornillos abajo de dos cuadraditos plasticos y después sacas la plaqueta, que tiene dos trabitas a los laterales. De la parte del motor no toqué nada porque funcionaba bien, solo hacia ese ruido a taladro que con el cambio del capacitor se solucionó. Muchas gracias a todos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
