hace 6 años
Hola gal017, lo primero que debiste haber hecho fue medirle la presion de trabajo al freezer, antes de cortar la salida del filtro, en caso de no haber tenido valvula de servicio, debiste haber colocado una valvula tipo pinche (pinchadora) para tener acceso al sistema y asi monitorear la presion, esta presion nos hubiera dado mucha luz y claridad para realizar un diagnostico acertado, en estos casos son probables 2 escenarios: el primero que la presion estuviera en vacio, en dicho caso las causas mas probables son obstruccion interna en filtro deshidratador y/o tubo capilar, o fuga de refrigerante; el segundo escenario era que estuviera la presion muy alta, en este caso seria problema en la parte mecanica del motocompresor que ha dejado de comprimir y ha perdido rendimiento; no obstante, si ya le colocaste la cantidad de refrigerante que lleva el freezer y la presion se va a - 20 psi, el diagnostico es super claro: capilar obstruido, deberas sustituirlo.
