Refrigeradores
Freezer vertical Whirlpool EV200NXGW03 F2, congela todo el tiempo
crmoncada2014
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches amigos del foro Recurro  a ustedes para que me orienten con este problema tengo un Freezer vertical Whirlpool EV200NXGW03 F2, el cual congela todo el tiempo, de noche hay que desconectarlo porque si no en la mañana amanecen todas las botellas congeladas. Si giro el termostato para subir la temperatura, se vuelve loco y a veces no congela y a veces congela igual o congela mas. Donde puedo comenzar hacer las pruebas, que puede estar dañado? Gracias por su atención. Carlos desde Cúcuta Colombia
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
hace 6 años
Cambie el termostato
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
EN EL PROPIO TERMOSTATO HACE LAS PRUEBAS, SACALO CONECTA EL TESTER A LOS PINES, Y MEDI CONTINUIDAD EN FRIO Y CALOS, SI TE DA CONTINUIDAD SIEMPRE CAMBIALO, Y SI QUERES AHORRAR TIEMPO CAMBIALO DIRECTAMENTE.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
