Refrigeradores
Olor a quemado heladera Whirlpool
Heladera Whirlpool WRD36
Damian Cardozo
hace 6 años
hace 6 años
Tengo hace años una heladera no frost Whirlpool WRM360, hace varias semanas empezó a tener olor a sangre, la limpiamos toda y el olor cedió un poco pero seguía estando, el sábado comenzó a hacer cada tanto unos ruidos extraños como algo q se rompe, hoy llegamos y larga olor a quemado, adentro no tenía mucho frío, la bocha funcionaba pero estaba recontra caliente, la cubeta de arriba de la bocha está recontra seca. Se habrá arruinado el compresor o es otra cosa?
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
hace 6 años
El ruido q escuchas q "como si algo se rompiera" es la resistencia q se activa y rompe el hielo. Enfria bien en el freezer y en el gabinete(la parte de abajo de la heladera)? No hay gotas de agua en el gabinete?
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Sino enfria bien el gabinete y freezer si, lo mas probable es q este tapado el desagote del freezer. Sino desarmaste el freezer te aconsejo q la dejes descongelando hasta q veas q cae agua en la bandeja de arriba del motor q comentas q esta seca. Puede tardar mas de un dia en descongelarse y destapar el desagote q esta tapado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si es adentro del refrigerador y en el area del congelador, pudo ser la resistencia de deshielo que se quemo, te recomiendo revises dicha resistencia y el area de la tapa que la cubre tal vez se quemo el hule espuma del recubrimiento, saludos
