Refrigeradores
NEVERA SAMSUNG RS21DANS COMENZO CON UN RUIDO EN EL REFRIG Y NO ENFRIA
Nevera Samsung RS21DANS
EDALAVI
hace 6 años
hace 6 años
Nevera SAMSUNG  modelo RS21DANS COMENZO CON UN RUIDO EN EL REFRIGERADOR Y LUEGO DEJO DE ENFRIAR Y LA PANTALLA EL NUMERO ESTA INTERMITENTE
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Donde es el ruido? Si es en la parte del freezer tal vez se formo hielo y el ventilador esta tocando el mismo. Saludos
EDALAVI
hace 6 años
Revise la nevera y en la parte del congelador esta formando hielo en la parte de abajo y no esta haciendo hielo normal mente en la parte de arriba. Gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Si es no frost hay que quitar la tapa del fondo del freezer, normalmente tiene unos tornillos cubiertos con una tapita. Y revisar si alli no forma hielo, de ser asi hay que revisar el sistema defrost, resistencia, fusible termico, bi metal, tarjeta electronica o timer (lo que corresponda al modelo. Saludos
