gracias aigo.. soy igualmente de venezuela.. el frezeer tiene la tuberia evaporadora internamente no tiene fuga.. pues tenia gas igualente comprobare.. solo cambiare el filtro q reo estaba tapado y comprovare q el capilar no este tapado gracias,,
de ser una fuga no valdra la pena repararlo pues la tendria en el evaporador y esta internamente en la carcasa del equipo para repararla tendria q ropre el freezer y no valdria la pena gracias
Ok, bueno si tenia gas pueden ser dos las causas, taponamiento en filtro secador y/o tubo capilar, o microfuga que ha pesar de tener gas, ha perdido lentamentamente, en estos casos es conveniente aprovechar que le sacaste el gas y presurizar por partes, el circuito evaporador como casi siempre es de aluminio, lo puedes presurizar hasta 100 psi, y el condensador lo puedes presurizar de 200 a 250 psi y dejar los manometros inclusive hasta 1 dia para que estes totalmente seguro que no haya alguna microfuga; si notas que es en el evaporador, olvidate de el, es mas economico en este pais conseguir
un freezer sin compresor que este en buenas condiciones y le colocas el compresor, pero si la fuga es por el condensador, le podrias colocar una parrilla externa y asi salvas el freezer; en caso de no tener fugas en ninguno de los circuitos, te sugiero que pruebes el motocompresor realizando una prueba en vacio para medirle la compresion y constatar su buen rendimiento, si pasa esta prueba, entonces no cabe duda que el problema es obstruccion en el sistema.
