Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRE 48 DB no enfria bien.
pna1977
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos estoy reparando una Heladera Whirlpool WRE 48 DB el tema es que la conecto hace todo el chequeo resistencia, ventiladores y compresor espera los cinco minutos por manual y arranca enfria unas dos horas hasta que llega a -6 °C en el freezer y ahi entra en descongelado durante aprox 20 min. entonces despues de un tiempo se dispara la alarma de temperatura lo cual es logico porque no alcanza a enfriar lo suficiente. Revise los sensores, los ventiladores todo esta bien lo unico que me queda pensar es que la placa a pesar de haberla revisado todo lo que pude esta bien este teniendo problema en el micro y envie señales erroneas o algun sensor a pesar de haberlos controlado no este bien y produsca ese problema. Por eso pregunto si ha alguien ya le sucedio esto porque con los precios actuales la placa es muy cara y los clientes no quieren o no pueden  pagar esas sumas y no la arreglan con  lo cual yo pierdo el trabajo y ellos se quedan sin heladera. Desde ya muchas gracias y espero sus opioniones.
Jose sardi
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos dias, consulta, despues que realiza el descongeldo prende normalmente?? Y otra, cuando la prendes, cuanto tiempo esta en marcha para que llegue a esos -6 grados??
pna1977
hace 6 años
Hola ya lo explique al conectarla anda unas tres horas o menos y hace el descongelado corta el descongelado en 20 min aprox y vuelve a arrancar y así sigue todo el día por eso no alcanza a enfriar. Medi todo y está bien por eso me inclino por la placa pero como explique los costos me hacen asegurar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
---- 6°c es muy poca temperatura para que entre el deshielo, tal ves sea el sensor de deshielo el que esta fallando, te dejo el manual de servicio para ese modelo, hay una tabla de valores de los sensores, revisa muy bien el de deshielo, creo es el que esta salido de rango: http://diagramas.diagramasde.com/otros/Whirlpool+WRX.+pdf%20(1).pdf
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola La placa no envía señal a los sensores, son estos los que envían la información a dicha placa , para que esta actue. Posiblemente el problema venga de estos Saludos
pna1977
hace 6 años
Si por supuesto los sensores envian a la placa pero me ha pasado varias veces que se tara el chip de la placa y hace cualquier cosa y no hay mas remedio que cambiarla y como sabras estan carisimas y la gente se asusta o no puede pagar esas sumas y nosotros perdemos el trabajo y ellos se quedan sin heladera por eso me quiero asegurar y escuchar opiones. Muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
yo me inclíno por los sensores o el sensor
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
PRIMERO FIJATE EL SENSOR DE DESHIELO, QUE ES POSIBLEMENTE EL QUE ESTA CAUSANDO EL PROBLEMA, SI ES ASI CAMBIA TAMBIEN EL DE TEMPERATURA
pna1977
hace 6 años
Hola ya esta solucionado el problema no eran ni los sensores ni la placa los cuales habia revisado detenidamente y no daban falla. El problema estaba en que yo escuchaba el ruido de los ventiladores y no los medi hasta que despues de buscar tanto pense no sera que yo escucho el ruido pero el ventilador del freezer no anda, porque se escuchaba bien de ambos lados con las puertas abiertas le pasaba el iman y arrancaban pero solo andaba el del refrigerador, entonces al no tener circulacion de aire el evaporador se congelaba rapido y mandaba deshielo. Asi que cambie el ventilador y anda perfecto.
