Refrigeradores
mi nevera haier 2 puertas no enfria abajo.
juan70
juan70
2
hace 6 años
hace 6 años
buenas, saludos a tod@s. Tengo 01 nevera Haier y dejo de enfriarme en la parte de abajo, y arriba me hace hielo. estas son las pruebas que le he realizado:  1. saque la RESISTENCIA y prendio con corriente directa, igual la probe con el test y dio continuidad. 2. testie el TIMER y dio continuidad en 1-4 y 1-2 (congelar y descongelar),  3. el BIMETALICO lo testie y da continuidad y la pierde al cambiar la temperatura.   NOTA:  Negativas. 1. Al girar el Timer con la nevera encendía, Si apago el motor y el ventilar.  Pero NO encendió la Resistencia. La deje asi durante 1 hora y nunca dio el reinicio automático para que el motor arrancara otra vez. 2. Note que al girar el termostato hacia el mínimo para a pagarlo. NO apaga el motor.  No soy tecnico, solo he realizado un curso no muy extensivo de refrigeración y bueno quiero arreglar la nevera de mi casa. Gracias a todos, espero me puedan ayudar.
Kevin Gonzales
hace 6 años
hace 6 años
Tienes un problema en el sistema de frost si ya probastes resistencia y lo demas y todo bien rectifica que te entre el voltage adecuado en funcionamiento de la refri por lo general el timer es el que se daña te recomiendo que lo cambies ya que aveces parecia que esta bien pero realmente no y si tuenes pensado trbajar en la rama al igual te recomiendo que tengas repuestos para que puedas hacer tus prubas ala larga te servira verifica el giro del fan y eso la ficha mo deberia darte continuida a la temperatura ambiente y si es resistencia de las que lleva un fusible rectifica que este bien ya que si la fica quedo directa hace que entre enegria y la resistencia funcion entonces el fusible lo que hace es cortar ese paso de energia en caso de que el bimetal quede abierto checa eso y suerte!
juan70
juan70
2
hace 6 años
gracias por responder mi pana, verificare haber.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Bueno hay tienes 2 fallas, una es el timer que dices no giró para encender nuevamente el compresor, ni calentó la resistencia, podría ser que este por ahi abierto el termo fusible, no se si tenga uno esa heladera porque si no lo tiene, entonces tienes abierta alguno de los cables internamente, ahora bien sobre el termostato, si no corto, este se cambia directamente con uno de las mismas caracteristicas.
juan70
juan70
2
hace 6 años
buen dia, y como aria para verificar los cable, en ese caso ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
con un multimetro o un foco de pruebas y cada cable que tengan CONTINUIDAD.
