Refrigeradores
Heladera Westinghouse con congelador
Piturrin
hace 6 años
hace 6 años
La Placa fria esta siempre gotendo , entonces se forma hielo en la canaleta .el funcionamiento de la Heladera es normal.
Piturrin
hace 6 años
En 8 años nunca paso, cuando se llena la canaleta de hielo empieza a rebalsar y el agua se va al piso de adendro o a los dos anaqueles donde guardo la fruta o la verdura-.
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Eso es xq esta tapado el desagote de la canaleta. Fijate q tiene q tener un orificio, destapalo
Piturrin
hace 6 años
El desagote esta destapado . cuando caen las gotas se van congelando en la canaleta y no se van por el desagote.
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Cambiaste el nivel del termostato?
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
hace 6 años
Y cual es el problema entonces?
Piturrin
hace 6 años
Ok voy a cambiar el número y después te cuento, gracias.
Piturrin
hace 6 años
Cambie el numero en el dial del termostato y parece que no gotea mas, muchas gracias.
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Q bueno q lo solucionaste. Cerra la pregunta calificandola con solucionada
Piturrin
hace 6 años
hace 6 años
Cambiar el numero en el dial del termostato.
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Se cierra marcando el dedo para arriba y poniendo es la solucion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
