Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL WRM40D, NO ENFRIA ABAJO Y SI ARRIBA
Heladera Whirlpool WRM40D
PICARON
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, ya le saque la parte del refrigerador y descongele el hielo que tenia- Destape los conductos y el ventilador anda perfectamente. No puedo medir los sensores. Lo que veo es que hay uno que creo es la resistencia que tiene una chapita y no se si tiene que estar apoyado en la cisterna (los cañitos que enfrian). Que puedo hacer? La volvi a enchufar y el congelador funciona muy bien pero abajo no enfria y caen gotas de agua en la bandeja de abajo. Espero su respuesta- Muchas gracias
Raibens Ruben
hace 6 años
hace 6 años
no enfria porque tienes exceso de hielo en el congelador checa que la resistencia y la pastilla de deshielo, la pastilla cuando detecta suficiente frio activa la resistencia para deshacer el hielo y pase el frio hacia abajp
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comprueba si el evaporador se llena de escarcha en su totalidad y si el forzador funciona En este enlace, tienes manual de servicio....http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/downloads/refrigerador/Whirlpool/Whirlpool+no+frost+36-40-44-48.pdf Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
