Refrigeradores
CALCULAR LA MEDIDAS DE UN CAPILAR DE AIRE
Aire acondicionado Samsung R22
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos colegas tengo un problema y es la siguientes compre un aire acondicionado Samsung de12000btu sin unidad y tampoco tenia el capilar, busque la tabla por internet y tome la medida que esta me indicaba que era 40" de longitud y el diámetro interno 64. le monte un compresor marca HIGHLY, Gas Refrigerante R22, RLA 27 Voltaje 220v. Al suminístrale el gas a 45psi en baja el amperaje se fue a 5.7amp y a 60psi subió el amperaje a 7amp, sobrepaso su limite.  mi pregunta es abra una formula para sacar el calculo del capilar teniendo la presión en alta y baja.
Yosse
Yosse
5
hace 6 años
buen día amigo Héctor muchas gracias por contestarme y si limpie el sistema y al cortar el capilar tuve muy en cuenta que estuviera muy bien cortado y el capacitador es de 30mf el voltaje no recuerdo pero creo que es el mismo que tenia puesto el anterior compresor porque me vendieron el aire con el capacitador montado solo el faltaba era el compresor y el capilar.
HECTOR
hace 6 años
hace 6 años
amigo buenos dias , limpio el sistema antes de instalar elcompresor, y verifico que el capilar este abierto correctamente antes de instalarlo ya que cuando se corta se tiende a cerrar otra pregunnta que capacitador instalo tiene que ser de 30 mf  370vac
HECTOR
hace 6 años
hermano si no me equiboco los aires sansung lg y otros traen tambien en la consola unos capilares es por que estan calculados para su compresor original yo te recomiendo que veas bien la consola y si es asi hay esta el problema de que el compresor se te reprima tanto y suba amp
