Refrigeradores
no funciona forzador whirpool arb 220
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
hace 6 años
saludos,luego de realizar testeo,probé fuera del equipo toda parte posible,determinando problema de placa,al cambiarla continua el problema,el forzador fuera del testeo,o en el momento del conectar el equipo a la red, no camina,coloque el forzador en paralelo al compresor,pero al no parar durante la apertura de puerta, en dos semanas tapa el conducto de aire,pruebo con iman el funcionamiento de ambas puertas,funcionando bien,me he quedado sin recursos,solicito me pudieran guiar.
tonga76
tonga76
981
hace 6 años
Si cambiaste la placa y el problema sigue, lo mas probables es q se haya cortado alguno de los cables q alimenta el forzador. Testea los cables desde la plaqueta al forzador para ver si ahi esta el problema
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
en la funciona testeo funciona,al puentearlo junto al compresor desde placa funciona,al conectar a la red el equipo y la placa realizar su propio testeo también funciona,el cachengue viene desde otro lado,pero me reconozco incapaz de averiguarlo
DANIEL MENOYO
hace 6 años
ojo.... que no arranca al instante, primero arranca el compresor y una vez frio el evaporador arranca el forzador
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
probare con dos imanes,llevaba solo uno ,los tendré al tanto
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
probé tampoco es por ahí el tema
Refrigeracion Alonso
hace 6 años
hace 6 años
Las luces apagan cuando cerras las puertas? En ese caso el interruptor funciona. El sensor NTC puede estar mal? En ese caso, si no está un poco frio el forzador no arranca en las no frost. No en todos los modelos, en ese modelo no recuerdo. No se me ocurre nada mas
hace 6 años
Ah puede estar un poco caida la puerta y el iman no se arrima bien.
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
lo he controlado ,ya no se que pensar,o para donde rumbar,continuo recalentando los sesos para ver como solucionar
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
HOLA, TE DIGO ALGUNOS PASOS A VERIFICAR, NO TE VUELVAS LOCO QUE EL PREOBLEMA VA A APARECER... -MEDI LA CONTINUIDAD EN EL CABLE QUE VA DE LA PLACA AL FORZADOR -MEDI LA CONTINUIDAD DEL NEUTRO QUE VA AL FORZADOR -DESCONECTA EL FORZADOR Y COMPROBA CON UNA LAMPARA DE 220 O 110 SEGUN SEA TU CASO, CONECTA UN PORTALAMPARA EN LOS CABLES QUE IRIAN AL FORZADOR Y FIJATE SI VA. -MEDI LOS VOLTAJES QUE LLEGAN A LA PLACA DESDE LA ALIMENTACIÓN, DEBERIAS TENES FASE Y NEUTRO 220 O 110 V Y UN CABLE PARA MC, OTRO PARA FORZADOR, OTRO PARA RESISTENCIA, FIJATE SI NO ESTAN INVERTIDOS EL DE LA RESISTENCIA CON EL DEL FORZADOR, A VECES SUCEDE QUE LOS INVERTIS EN EL FREEZER Y LA RESISTENCIA NO SE ACTIVA POR EL BIMETAL Y TAMPOCO ENCIENDE EL FORZADOR. -REVISA EL FORZADOR A 220 O 110 CON PINZA AMPERIOMETRICA, A VECES LA PLACA SE PROTEGE CUANDO EL CONSUMO ES ELEVADO, SI EL FORZADOR TIENE ALGUN DEFECTO O ESTÁ TRABADO SUELE PASAR.
zorro330
zorro330
248
hace 6 años
gracias por el dato,comprobare y aviso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
