Refrigeradores
heladera c feezer con problemas
tribuale
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una heladera con freezer marca whitewestinghause tiene frio normalmente y todo funciona. pero en la pared posterior interna produce hielo que dia a dia se acrecenta mas y forma un bloque a lo largo de 10 dias. podrian explicarme porque se produce ese hielo y como dar solución. gracias.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Si es no-frost (Frio seco) Habria que probar el timer, la resistencia y el bi-metálico que va en serie con la resistencia. Tambien probar el ventilador y el switch de este que generalmente viene en la puerta superior. Saludos, prueba y comenta.
tribuale
hace 14 años
hace 14 años
cesar, agradezco tu respuesta. tal vez no me explique con detalle por eso te amplio para observar si me ayudas con una solución. mi heladera es una whitewestinghause la vende la casa fravega de argentina. es pequeña pero espectacular. debe tener de 15 a 20 años. jamas le di una recarga de gas ni jamas dejo de enfriar. siempre tuvo problemas en la puerta inferior (heladera) y la arregle pero abriendo la puerta al ver hacia adentro en la pared de frente justo en el centro se comienza a generar una capa de hielo que se acrecenta. como si hubiera una reacción de dos temperaturas distintas que procen ese hielo. yo llegue a pensar que tal vez la parrilla posterior que se encarga del enfriamiento genera calor y lo trasmite hacia la caja de la heladera y produce ese clima para generar ese hielo incierto. te pido que me ayudes a pensar a ver como surge. me agrada que participes, yo tambien lo hago conotra gente. esto es muy bueno. saludos,
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Mira no se si esta enfriando bien abajo o si esta parando por el termostato. Ese hielo a veces se forma por falta de gas o que el compresor ya no comprime bien por desgaste natural del uso. Habria que probar el compresor, pero para eso habria que desmontarlo del sistema espero tuus comentarios. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
